die Verzögerung beim erkennen ist meiner Erfahrung nach normal.
Ich habe auch ein doppeltes Modul in Betrieb.
Im Endeffekt sind das zwei Multi I/O Module auf einer Platine.
Hast du das auch so gemacht?
Damit habe ich pro Mega8 beide Dipschalter und auch einen RS485. Alles komplett unabhängig.
Man kann also einfach die Module nacheinander per DIP in Betrieb nehmen und das Modul hat dann zwei IDs.
Die Betriebsspannung kommt von einem standard Multi I/O Modul.
Mit den beiden Platinen mache ich 16 Temperaturen, zwei Eingnge 12V/GND, zwei Eingänge über Optokoppler und vier Relaisausgänge.
Hat alles auf Anhieb geklappt.
Kannst ja mal ein Bild von deinen Modulen anhängen und die Beschaltung erklären.
Busmodule erkennen
29.04.2015 - 10:53:53 Uhr
