melde mich nochmal wegen des Datumproblems.
Habe mir ein zweites ADD Board gebaut. Werde ich ja so wie so brauchen wenn ich eine zweite MCU einsetze.
Habe das neue Board heute eingebaut und die Steuerung hochgefahren.
Seltsamer Weise habe ich auch mit diesem Board das Problem mit dem Datum (Siehe alte Posts mit Bildern mit dem Datum 01.01.2001).
Ich hatte ja auch schon die SD-Karte getauscht.
Meine CRC Fehler sind bei 0,00 % und die Übertragungsfehler stehen bei 0,1 %.
Watchdog, Logikabarbeitung und Bus Kommunikation stehen auf 01.01.2001, bei allen anderen Einträgen stimmt das Datum.
Auch das RTC Datum ist richtig.
Ich verstehe das nicht.
Hat wirklich sonst niemand das Problem ???
Wenn ich mehrmals starte, kann es sein, daß das Datum mal richtig ist.
wie lange ist bei euch das Kabel zwischen MCU und ADD-Board.
Das ist das einzige was mir noch einfällt, ist bei mir ca. 15cm lang.
Gibt's da Probleme ???
Wer ein Mini-ADD hat, hat ja kein Kabel dazwischen.
Da ich im Moment keine zweite Raspberry da habe, werde ich mal auf das Softwareupdate auf 2.01 warten.
Mal sehen ob das was bringt.
Wenn noch jemand eine Idee hat, bitte einfach schreiben.
Danke
Automatischer Neustart der Logik mit Version 2.0c
04.03.2015 - 23:22:49 Uhr
