ich möchte mit meinen AVR-NET-IO-Board (mit ATMega 644 und E2000 Firmware) und der Pollin-Relaiskarte
den Zustand eines Gerätes / Leitung mit 230V Netzspannung abfragen können.
Dazu habe ich mir diese Schaltung (siehe Bild) aufgebaut.
Beim Test stellte sich folgendes Problem dar.
Durch die Diode entsteht an der LED des Optokopplers eine pulsierende Spannung.
Ich habe mit der E200-Logik diesen Eingang mit meiner Schaltung auf einen Ausgang gelegt (nur zum Test).
Beim Anlegen der 230 V ~ viebriert das Relais auf der Relaiskarte nur... (klar wegen der Halbwelle).
Testweise habe ich versch. Elkos parallel zur LED gelötet. Kein Erfolg :-(
Was könnte man an der Schaltung noch ändern um ein perfektes Signal zu bekommen ??
230V an Eingang
21.12.2011 - 16:20:14 Uhr
