Zitat von chesterfield1:
Wenn ich jetzt meinen mega644 flash dann bekommt er ja wieder die standart ip dann stelle ich den Pc auf die ip 192 168 0 89 dann habe ich verbindung mit der logik .
Hallo chesterfield1,
wenn sowohl PC als auch NET-IO an der Fritzbox hängen dann weiß ich nicht, wie Du eine Verbindung zum NET-IO bekommst wenn Du nur die IP-Adresse des PC's änderst?
Ohne auch die Fritzbox in den gleichen Adressbereich zu bringen, kannst Du doch keine Verbindung vom NET-IO zum PC bekommen!
Die Fritzbox ist bei Dir doch wahrscheinlich so konfiguriert:
IP 192.168.178.1
Subnet 255.255.255.0
Gateway 192.168.178.1
Wenn Du jetzt NET-IO auf 192.168.0.91 und PC auf 192.168.0.89 dann läuft garnichts.
Gruß trollo52
Keine Verbindung von e2000 Logik zu net io
19.12.2011 - 22:59:10 Uhr
