Hallo trollo52 zu meiner verkabelung:
net io hängt an der fritzbox
pc ist über lan kabel an der Fritzbox angeschlossen
Handy ist über W lan mit der Fritzbox verbunden
Wenn ich jetzt meinen mega644 flash dann bekommt er ja wieder die standart ip dann stelle ich den Pc auf die ip 192 168 0 89 dann habe ich verbindung mit der logik . nun fertige ich meine schaltung an und Flash die schaltung inden net io und ändere im selben punkt die ip sub und gateway und dns und schreibe diese in den net io . so jetzt stelle ich bei meinem pc die ip wieder um so das ich im bereich der neu eingestellten ip des net io bin . der net io ist jetzt über mei android handy und über das web interface erreichbar .
aber in der logik springt die ip nicht um und wenn ich ich unter punkt 3. logik an net io senden gehe und auf die 3 punkte neben der ipgehe wird der net i.o. nicht mehr gefunden somit kommt es zu keiner verbindung mehr mit der logik
Keine Verbindung von e2000 Logik zu net io
19.12.2011 - 19:29:05 Uhr
