Zitat von chesterfield1:
habe das net io jetzt wieder über die fritzbox angeschlossen und keine verbindung mehr über die e 2000 logik
im browser die ip des net iq eingegeben und das web interface funktioniert jetzt .
habe dann nochmal versucht mit direkter verbindung net io zu pc aber auch hier ist keine verbindung mehr möglich net io wird nicht gefunden aber web interface geht und in der fritzbox ist auch die ip des net io zu sehen und online .
Hallo chesterfield1,
irgendwie kann ich Deine Aussagen nicht richtig nachvollziehen, was funktioniert und was nicht.
Schildere bitte nochmal Deine Verkabelung und was Du gemacht hast.
Flashen brauchst Du den Atmega nicht jedesmal neu, sondern mit jeder neuen Schaltung die Du
unter Punkt 3. "Logik an NET-IO" senden zum NET_IO schickst, wird die alte Schaltung im Atmega überschrieben.
Mit jeder neuen Schaltung, musst Du aber die IP neu auf Deine Bedürfnisse Anpassen.
Wenn Du die Schaltung dann abspeicherst und wieder neu lädst, wird die IP dann richtig mitgeladen.
Gruß trollo52
Keine Verbindung von e2000 Logik zu net io
19.12.2011 - 18:56:30 Uhr
