ich benötige mal eure Hilfe, bzw Hilfe der Entwickler.
Seit ich das Update auf 2.0c gemacht habe ist meine Steuerung zeitweise nicht mehr erreichbar.
Unter 1.6 gabs dieses Problem nicht und Hardware wurde nicht verändert. Software schon , z.B. Anbindung an Fritzbox.
Beim Versuch die Designer- oder Systemoberfläche aufzurufen kommt "404- File not Found"
Auch der Versuch die Logik zu downloaden schlägt fehl.(Interessanter weise steht dann da was von "upload fehlgeschlagen" )
Ping geht noch.
Die Logik scheint aber noch zu laufen, Timer und schalten von Ausgängen durch Eingänge geht noch.
Ein Neustart per Stecker ziehen löst das Problem für ca. 2-3 Tage , dann hängt das System wieder.
Ich häng mal ein paar Screenshots an.
Wenn ich weitere Info´s liefern soll sagt Bescheid.
Ich muss noch gestehen das ich das Update durch formatieren der SD-Karte durchgeführt habe (System geschossen wegen Watchdog vergessen
) . Danach wurde Design und Logik wieder übertragen.Danke im Vorraus
404 File not Found
06.02.2015 - 18:26:56 Uhr
