Mmmmhh.
So. wie es aussieht ist die kommonikation zwischen PC und E2000 Progger OK, sonst wird angemeckert das der Progger fehlt. Es sieht mehr danach aus, als ob was mit der kommunikation zwischen Progger und Atmel was nicht stimmt.
Wenn du zufällig noch das alte 2 Kanal Dimmer Modul hättest, könntest du das als Prog.Adapter für den ATmeag8 nehmen, um den Progger zu checken und den Bootloader zu flashen.
Aber du hast ja das Eval. Board und könntest den Bootloader mit Pony Prog flashen.
Eigentlich sind die Atmel fast unverwüstlich - hab schon nen 90s4414 falschrum eingebaut oder nen ATmega328 und Enc28c60 beide kurz mit 15V versorgt.
Aber der Progger kjönnte mal was abbekommen haben. Wenn du möchtestet, packs ein und ich checks.
Programmieren mit dem Pollin EvaBoard ?
29.09.2014 - 18:44:22 Uhr
