Warning: unlink(/www/htdocs/w008118d/elektronik2000/cache/templates%1%e2000_2017%1%design_forum%2%html1587720230.php): No such file or directory in /www/htdocs/w008118d/elektronik2000/lib/class.tengine.php on line 402
Elektronik2000.de Forum | netzwerkprobleme
» E2000-NET-IO-Control
netzwerkprobleme
Warning: unlink(/www/htdocs/w008118d/elektronik2000/cache/templates%1%e2000_2017%1%forum%1%post%2%html1485775658.php): No such file or directory in /www/htdocs/w008118d/elektronik2000/lib/class.tengine.php on line 402
Thema: netzwerkprobleme
So, Ich hab jetzt einen Avr net io mit einem frischen Atmel gesockelt, also auslieferungszustand, net server auf einen Win 7/32 installiert und dir 2 Bilder gemacht.
Als erstes Start > Systemsteuerung > Netzwerk und Freigabecenter > Adaptereinstellungen ändern > Rechtsklick drauf,
dann eigenschaften.
Dann solltest du folgendes Bild sehen:
Dann Internetprotokoll Version 4 (Roter Pfeil) > Eigenschaften.
Dann kommt das rechte Bild, auf diesem trag das selbe ein, was Ich da stehen habe.
Dann mach zur sicherheit einen neustart.
Jetzt klemm den Avr mit Strom und Lan-Kabel an den Pc.
Starte Net-Server
Jetzt schreibst du oben bei settings AVR-IP: 192.168.0.90 und klickst auf SAVE NETSERVER-CONFIG
kurz warten, ggf avr und netserver neustarten, dann sollte der Avr sich bei einem Klick auf Connect verbinden.
Edith: Sehr schlecht zu sehen, besser Jpeg bilder und nicht so groß.
feste ip.JPG (92,0 KB)
net server.JPG (65,5 KB)
