Du weisst schon, dass das Output-Modul MINUS schaltet?
Wenn man es einfach ausdrücken möchte:
Also wenn du einen Ausgang aktivierst, kommt da quasi MINUS raus.
Das heisst, dass du deine Relais so anschliesst:
Alle A1 ALLER Relais zusammen an PLUS. Da ist also IMMER der Pluspol drauf.
Dann für jeden Ausgang an jeweils einem Relais den Anschluß A2 an einen Ausgang des Output-Moduls.
z.B.
Output 1 an A2 von Relais 1
Output 2 an A2 von Relais 2
Output 3 an A2 von Relais 3
Wenn das Output-Modul jetzt MINUS an dem Ausgang ausgibt, hat das Relais ja bereits PLUS am Anschluß A1 und MINUS an A2 vom Output-Modul und schaltet.
08.08.2014 - 22:08:29 Uhr
