Das machst du ja in der Logik.
Das BUS-OUT macht nur das was du ihm an Zuständen rein gibst in der Logik.
Wenn du z.B. ein BUS-IN device hast an das du Taster angeschlossen hast, dann kannst du danach ein BI setzten. Dieses schaltet dann bei jedem Tastendruch einmal zwischen 1 und 0 um am Ausgang von dem BI-Baustein. Wenn du dann dieses Signal auf das BUS-OUT gibst dann ist der Ausgang einmal AN (1) und einmal AUS (0). Das Output Device hat also immer den Status den man ihm übergibt in der Logik.
gruß
Logik Taster anschließen / programmieren
07.08.2014 - 23:00:07 Uhr
