Wenn das Modul bootet (Beim Einstecken der Schaltung) bekommt er kurzzeitig den Wert 85C (850) von den Sensoren. Das Kann man auch schön in der Modul Konfiguration beobachten. Das führt leider zu Problemen, wenn man zb. aufgrund der Bus-Temperaturen Berechnungen anstellt (oder Analoge Schwelle) verwendet. Somit hab ich zb. dass Problem, dass eine Schwelle auf EIN springt und nicht mehr ausgeht da die Min. nicht erreicht wird, es jedoch nie zu EIN kommen hätte dürfen.
Nur als Idee... Die Temp´s dürften erst übertragen werden wenn diese auch korrekt sind. bzw. ein paar Sekunden warten bis das Modul vollkommen hochgebootet ist...
LG
Patrick
Bus Temp Device 4x (FEHLER!!!)
20.07.2014 - 20:39:42 Uhr
