erste Testschaltung hat super funktioniert mit zwei Test Akku´s:
beide Akkus parallel = 12,9VDC
Schaltung beide Spannungseingänge parallel auf beide Akku´s und Poti eingestllt das LED gerade so ausging.
Dann Referenz Spannung an Akku 1 und zuüberwachende Spannung an Akku 2
beide Akku´s = 12,9VDC
Dann habe ich den Akku 2 belastet und an den akku 1 ein Ladegerät angeschlossen,
die Spannung lief um ca 1-1,2 VDC auseinander und die LED ging an
Allerdings ist der von mir verwendete Poti noch etwas grob einzustellen,
nach mehren Versuchen, bekam ich die LED bei 0,6VDC Unterschied zum leuchten
Hier die Schaltungen, oben die Vorlage und unte meine Testschaltung
15.07.2014 - 23:54:54 Uhr
