Hallo n811e,
ich glaube, da wurde was missverstanden! An die Output Module können Gleichspannungsverbraucher angeschlossen werden. Laut Datenblatt der ULN's pro Ausgang mit bis zu 500mA Stromaufnahme. Das würde ich aber nicht unbedingt ausreizen!
Aber du solltest in jedem Fall Relais direkt damit schalten können. Was du dann an die Schaltkontakte der Relais dran hängst, ist nur abhängig von den RelaIs, also maximale Strombelastbarkeit und Spannung. Und wenn diese Relais für Wechselspannung an den Kontakten ausgelegt ist (was mE. jedes Relais kann), so kannst du dann damit deine 24V Magnetventile schalten!
Gruß Netti
11.07.2014 - 08:10:11 Uhr
