http://www.amazon.de/Kanal-Relay-Relais-Module-Arduino/dp/B00AEIDWXK
Dieses Relaisboard kannst du mit dem Outmodul ansteuern aber beachte
du mußt eine externe 5 Volt Quelle an VCC und GND anschliessen und die Steckbrücke entfernen.
Mit den Relais selber kannst du dann auch AC 250V 10A schalten ( ich würde aber nicht an die Leistungsgrenze von 10A gehen) Zu bedenken jeder Kanal braucht 15-20ma/ mal 8 sind ca.160ma für alle 8 Transistoren auf dem E2000 Outmodul
das sollte aber kein Problem für den UL2803a sein der schafft pro pin ca. 80mA bis 100 mA
10.07.2014 - 15:53:52 Uhr
