Hallo atomi 23
Wie versprochen Bestückung und Layout in Eagle. Beachte die Excel Tabelle. Ich habe Teilweise baugleiche Bibliotheken verwendet. Die 12mm Distanzhülse musst du um 1mm kürzen oder eine 10mm + 2 Scheiben verwenden. Zwischen Bestückungsseite und Gehäuse sind nur 3-3,5mm Platz also keine dicken Elkos verwenden. Der N-Mos "TSM 3404 SMD" ist völlig überdimensioniert. Lag bei mir aber noch rum. Ein kleinerer geht sicher auch aber achten auf einen geringen Durchlasswiderstand . Für den Watchdog Schalter habe ich keinen Platz mehr gefunden. Bei Bedarf eine Brücke löten oder das erste update ohne ADD Bord machen.
Schönen Abend
ADD etwas kleiner
09.07.2014 - 17:51:55 Uhr
