wenn du noch keine BusModule angemeldet hast ist es ganz normal, dass du 33,33% Busausfall hast. Das liegt daran, dass der Watchdog zurückgesetzt werden muss und dadurch Bus-Telegramme verschickt werden die von keinem Busmodul beantwortet werden. Das nur 33% angezeigt wird ist ein Fehler! Eigendlich sollte da 100% stehen.
Wenn du die Dipschaler an hast dann blinken auf dem BusModul beide LED“s. Wenn du jetzt das Busmodul anlernen willst dann musst du beide DipSchalter umlegen. Dann zeigt die Gelbe LED die Busaktivität an und die Rote LED ist dauerhaft an. Somit ist das Device jetzt bereit angelernt zu werden.
Bus COM Fehler 33,3%
17.06.2014 - 08:44:16 Uhr
