ich habe Probleme bei der Anbindung von Bus Modulen:
Die Übersicht des Raspberry zeigt "Bus COM Fehler 33,3%" an.
Die LED´s des ADD Boards leuchten normal: D3(grün), D4(grün), D6(rot) Dauerlicht, D5(gelb) blinkt
Bei der Anbindung eines Output Moduls sind die LED´s des Moduls wie folgt:
S3 und S4 on --> 12V angelegt --> D3(gelb) und D4(rot) blinken --> S3 und S4 off --> D3 aus, D4 Dauerlicht
D2 (grün) hat immer Dauerlicht.
Will ich das Bus Modul anbinden findet er keins.
Der Bus Abschluss ist beim Output Modul auf ON
Atmega 8 wurde mit BurnOMat geflasht.
\\NEBERHOME\Benutzer\Sebastian\Steuerung\AVRDUDE\avrdude.exe -C \\NEBERHOME\Benutzer\Sebastian\Steuerung\AVRDUDE\avrdude.conf -p m8 -P com3 -c stk500 -U flash:w:\\NEBERHOME\Benutzer\Sebastian\Steuerung\E2000Plus\E2000-Plus-Updater\tools\isp\E2000_PLUS_BOOTLOADER_ATMEGA8.hex:a
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9307
avrdude.exe: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude.exe: erasing chip
avrdude.exe: reading input file "\\NEBERHOME\Benutzer\Sebastian\Steuerung\E2000Plus\E2000-Plus-Updater\tools\isp\E2000_PLUS_BOOTLOADER_ATMEGA8.hex"
avrdude.exe: input file \\NEBERHOME\Benutzer\Sebastian\Steuerung\E2000Plus\E2000-Plus-Updater\tools\isp\E2000_PLUS_BOOTLOADER_ATMEGA8.hex auto detected as Intel Hex
avrdude.exe: writing flash (8154 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 2.89s
avrdude.exe: 8154 bytes of flash written
avrdude.exe: verifying flash memory against \\NEBERHOME\Benutzer\Sebastian\Steuerung\E2000Plus\E2000-Plus-Updater\tools\isp\E2000_PLUS_BOOTLOADER_ATMEGA8.hex:
avrdude.exe: load data flash data from input file \\NEBERHOME\Benutzer\Sebastian\Steuerung\E2000Plus\E2000-Plus-Updater\tools\isp\E2000_PLUS_BOOTLOADER_ATMEGA8.hex:
avrdude.exe: input file \\NEBERHOME\Benutzer\Sebastian\Steuerung\E2000Plus\E2000-Plus-Updater\tools\isp\E2000_PLUS_BOOTLOADER_ATMEGA8.hex contains 8154 bytes
avrdude.exe: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 10.67s
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: 8154 bytes of flash verified
avrdude.exe done. Thank you.
FuseBits wurden gesetzt:
\\NEBERHOME\Benutzer\Sebastian\Steuerung\AVRDUDE\avrdude.exe -C \\NEBERHOME\Benutzer\Sebastian\Steuerung\AVRDUDE\avrdude.conf -p m8 -P com3 -c stk500 -u -U hfuse:w:0xD8:m -U lfuse:w:0x8F:m
Reading | ################################################## | 100% -0.00s
avrdude.exe: reading input file "0xD8"
avrdude.exe: writing hfuse (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% -0.00s
avrdude.exe: 1 bytes of hfuse written
avrdude.exe: verifying hfuse memory against 0xD8:
avrdude.exe: load data hfuse data from input file 0xD8:
avrdude.exe: input file 0xD8 contains 1 bytes
avrdude.exe: reading on-chip hfuse data:
avrdude.exe: 1 bytes of hfuse verified
avrdude.exe: reading input file "0x8F"
avrdude.exe: writing lfuse (1 bytes):
avrdude.exe: 1 bytes of lfuse written
avrdude.exe: verifying lfuse memory against 0x8F:
avrdude.exe: load data lfuse data from input file 0x8F:
avrdude.exe: input file 0x8F contains 1 bytes
avrdude.exe: reading on-chip lfuse data:
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude.exe: 1 bytes of lfuse verified
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
16.06.2014 - 20:22:14 Uhr
