Hallo Zeh,
die Kommunikation machen erstens der Raspberry und zweitens der ATMega8. Die MAX485 sind nur für die Pegelumwandlung da.
Die Abschlusswiderstände sollten immer bei dem letzten Baustein auf dem BUS aktiv sein.
Sowohl das ADD-Board als auch alle anderen Module reagieren gleich mit der gelben LED. Sobald ein Telegramm empfangen oder gesendet wurde blinkt diese LED kurz auf.
Der Raspberry Pi sendet wenn kein Modul angeschlossen ist immer ein Telegramm raus damit der ATTiny13 weiß das der Raspberry Pi nicht abgestürzt ist. Dieses Telegramm liegt auf einer ID die über den BUS nicht normal vergeben werden kann. Ein BUS-Modul blinkt aber auch beim empfang dieser Meldung. Daher kannst du die grundlegende Kommunikation so testen. Beide gelbe LED's müssen also blinken (gleichzeitig).
Die JUMPER am ADD-Board sollten gesetzt sein während der Erstinbetriebnahme. Danach kann der JUMPER für das RELAY entfernt werden. Muss aber nicht. Bleib der JUMPER gesteckt so ist der Watchdog deaktiviert.
Der Zweite JUMPER ist für die RTC (Uhrenbaustein). Ist dieser nicht gesetzt und es wird der Strom getrennt so wird hält die Uhr an und der Raspberry PI hat nach dem nächsten neustart erstmal eine Falsche Uhrzeit und muss sich erst mit dem Internet synchronisieren. Solltest du immer eine Internetverbindung haben kannst du diesesen JUMPER also auch offen lassen. Ich empfehle aber den JUMPER zu stecken.
gruß
How to Funktion des ADD Board überprüfen?
13.06.2014 - 11:35:10 Uhr
