Hallo Zeh,
das sieht doch gut aus.
Am Anfang wenn das Blinken an der Gelben LED ist dann wartet das ADD-Board darauf, dass der Raspberry gebootet ist und alles bereit ist.
Danach geht das ADD-Board über in den BUS-Betrieb. Dann werden alle paar Sekunden kann auch unregelmäßig sein ein paar Telegramme verschickt. Das siehst du dann an dem Flackern der Gelben LED. Jedes mal wenn ein Telegramm raus geht dann flackert diese kurz auf. Das ist auch bei den Bus-Modulen so.
Wenn du jetzt also ein Bus-Modul anschließt und dessen gelbe LED auch so flackert (Die anlern DIP-Schalter auf Off setzten damit das Modul den BUS aktiviert) dann sollte nichts mehr im weg stehen um das Modul an den BUS anzulernen.
gruß
How to Funktion des ADD Board überprüfen?
13.06.2014 - 10:32:32 Uhr
