Hallo Zeh,
die 3,3V kommen vom Raspberry zurück auf das ADD Board und werden für den ADUM und die RTC benutzt.
Wenn der ATTiny richtig beschrieben ist, dann schaltet dieser durch das Relay beim Booten den Raspberry ein. Bei der Erstinbetriebnahme sollte aber der Jumper gesteckt sein da dann noch nicht das komplette System läuft.
Du solltest auf jedenfall überprüfen wieso keine 3,3V vom Raspberry kommen. Außerdem solltest du nochmal den ATTiny13 Flashen. Da scheint etwas nicht richtig zu sein wenn die Gelbe LED garnicht an geht.
How to Funktion des ADD Board überprüfen?
11.06.2014 - 18:23:10 Uhr
