ich wollte mit dem Test feststellen, ob der raspberry überhaupt noch vernünftig läuft.
Wenn du jetzt das Modul an den Bus anschliesst, dabei die resetschalter on stells, dann sollten die beiden LEDs grün und rot blinken. Dann während es Betriebes die restschalter wieder auf off stellen und den Anlernvorgang starten. Dann sollte es eigentlich erkannt werden und du kannst die firmware einspielen.
How to Funktion des ADD Board überprüfen?
11.06.2014 - 12:28:56 Uhr
