Hallo Zeh 4711,
ein Netzteil darf am Raspberry nicht angeschlossen werden, da die Spannungsversorgung über das ADD Board erfolgt und auch der Watchdog auf dem ADD board dann nicht richtig arbeitet.
Dadurch, das du nun 2 verschiedene Spannungsquellen benutzt hast, wär ein Hardwaredefekt durchaus möglich.
Wenn das Modul gelb und rot abwechselnd blinkt, ist das der Hinweis, dass auf dem board ein reset ausgeführt wurde, danach muss dann über den Webbrowser das Modul angelernt werden und die entsprechende firmware ebenfalls über die E2000-plus (MCU) eingespielt werden.
Probier mal aus, ob der raspi mit ADD board noch läuft, ohne Busmodul und ohne zusätzliche Spannungsversorgung am raspi.
Gruß Netti
How to Funktion des ADD Board überprüfen?
11.06.2014 - 10:30:41 Uhr
