das Dateisystem kann theorätisch auch beschädigt werden. Es ist aber sehr unwarscheinlich, dass dies bei E2000 an dieser Stelle passiert.
Das Problem mit dem Dateisystem beschädigen ist folgendes:
Wenn während einem Schreibzugriff der Strom weg ist und somit die Daten nicht richtig abgelegt wurden kann es dazu kommen, dass eine Fehlerhafte File Allocation Table existiert. Dadurch kann das Dateisystem dann corrupt sein. Da aber bei E2000 darauf geachtet wurde, dass so wenig wie möglich auf die SD-Karte geschrieben wird kann dieser Fehler fast nicht auftauchen. Ich selbst starte meine MCU sehr häufig so neu (strom raus -> strom rein) und bis jetzt ist noch nie was passiert.
gruß
Welche Tastatur?
30.04.2014 - 11:30:36 Uhr
