» E2000-ISP-Programmer
Kein plausibler Zugriff auf die Karte über Ethernet
Thema: Kein plausibler Zugriff auf die Karte über Ethernet
mur_dieter
Hallo erst mal an alle, bin neu hier und möchte dem Team von E2000 erst mal ein Kompliment für dieses tolle Projekt machen. Ich bin auf dem Gebiet der Programmierung absoluter Laie, weshalb ich nach Umwegen auf dieses Projekt gestossen bin. Doch jetzt zu meiner Frage:
Ich bin im Besitz eines USB_ASP ISP Programmers (von Ulrich Radig). Dieser wird von der E2000-Logik 2.2.1.c nicht erkannt.
Deshalb habe ich das E2000-Net-io.hex file mit Hilfe des Khazama AVR Programmers geflasht, die Fuses usw. habe ich auch richtig gesetzt (glaube ich zumindest). Das AVR-NET-IO habe ich direkt am Notebook hängen, habe es mit einem Lan Kabel und mit einem Crossover Kabel probiert( es macht keinen Unterschied). Habe danach unter LAN Verbindung die IP Adresse 192.168.0.1 eingegeben, Sub Net Mask auf 255.255.255.0 und bei Standardgateway leer gelassen. Danach habe ich in der E2000.Logik Software unter E2000 Net io/ Konfiguration/ Verbindung die IP Adresse des Notebooks, also 192.168.0.1 eingegeben. Danach erscheint im Fenster oben mittig, verbunden mit 192.168.0.1, also irgendwas läuft schon. Was dann nicht läuft ist das dann unter Updaten/ Logik man keine neuen Netzwerkeinstellungen ins Board schreiben kann (ich drücke auf Logik Net io), obwohl unter Status Verbunden steht.
Womit könnte das zu tun haben ? Ein grosses Danke im voraus (PS das RS232 auf ISP Programmiermodul bestelle ich mir aber schon mal auf jeden Fall).
Grüsse Dieter aus I
mur_dieter ist offline
