an sich sollte ein RS485 - Bus so aufgebaut werden:
Du hast eine Stichleitung die komplett durchs haus läuft (Maximal 150 Meter, von uns getestet).
Von dieser Sichleitung kannst du seitlich abgehen (max. 5 Meter).
Du kannst natürlich auch sofort an die Stichleitung Module hängen. und die Stichleitung dann in den Klemmen der Module brücken.
BUS
| BUS
| _/
| BUS
| _/
ADD
Du kannst auch Sternförmig vom ADD-Board abegehen.
Dadurch ist jedoch zu beachten, dass du damit die Leitungslängen kürzer halten solltest.
Da wir mit einer kleinen Baudrate arbeiten ist der Bus nicht so anfällig.
Was hast du denn genau vor? Hast du so lange Leitungslängen, so dass du daran denken musst? Bei kleinen Leitungslängen ist es sowieso fast nicht intressant.
gruß
Finale: E2000-Logik NET-IO ADD V1.3
18.09.2013 - 12:50:45 Uhr
