An welcher Stelle brauchst du denn den analogen Ausgang ? Bei E2000 ? Dann kannst du die PWM Ausgänge vom LED-Dimmer nehmen.
Wenn du direkt in C was machen willst - die AVRs haben TIMER mit dehnen du schnell und einfach PWM Ausgänge mit nutzen kannst.
schnittstelle für Kommunikation mit Funkboard
23.08.2013 - 20:01:59 Uhr
