Ja, du hast Recht, der wäre schon interessanter. Nicht nur wegen dem doppelten Flash sondern noch eher wegen dem vierfachen RAM.
Und ja der ist PIN-Kompatibel und auch die Register sind sehr ähnlich. Der hat sogar noch nen zusätzlichen USART. Aber auch wenn es gravierend Unterschiede gäbe, würde ein Compiler diese Lösen.
Und auch die Anzahl der Objekte könnte wohl noch erhöht werden.
Aber genau das ist das Problem. Je mehr Objekte pro Zyklus abgearbeitet werden müssen, desto länger würde der Zyklus dauern und würde bei einigen Funktionen zu Timing Problemen führen.
Da die ATmegas von der Geschwindigkeit schon sehr ausgereizt sind wird es sich auf alle Fälle lohnen aus das E2000 plus zu warten.
ATMega1284P statt ATMega644 = mehr Flash? = mehr Befehle?
06.08.2013 - 01:39:07 Uhr
