das Display und das EEPRom sind über I2C verbunden. I2C sollte im Normalfall nicht länger als 0,5 m bis 1 m sein. Auf der Leitung liegt ein 100 kHz signal was bei langen Leitungslängen nicht mehr richtig funktioniert. Das EEPROM scheint damit nicht zurecht zu kommen, dass auf der Leitung störungen sind. Das würde in deinem Fall aber auch nicht viel machen, da ich denke, dass du das EEPROM nicht brauchst. Das wird erst dann gebraucht wenn du wirklich sehr viel mit Displayanzeigen und BOOL-Bausteinen machst und dann der interne Speicher nicht mehr reicht. Jedoch kann ich nicht sagen, wie die RTC bei den Leitungslängen funktioniert.
Für solche anwendungsfälle gibt es I2C Repeater. Diese sind jedoch meist nur als IC verfügbar und man müsste sich darum selbst eine kleine Schaltung bauen.
LED Beleuchtung mit festem Dimmerwert.
29.07.2013 - 11:22:14 Uhr
