Zitat von Tropby:
Um mehr ecken in eine Leiterbahn zu bekommen musst du auf Teilen drücken. Das ist noch nicht die beste Lösung aber es geht damit. Man muss damit mal ein wenig spielen um zu verstehen wie man damit richtig zeichnet!
Durch das Teilen entstehen 2 neue Ecken in der Bahn und man kann dann die neuen Linien wieder ziehen. Dadurch kann man dann auch rückwärtsverbindungen bauen. Einfach mal probieren.
Nee, bekomme das Leiterbahnen ziehen irgendwie nicht gebacken. Kannst Du das mal genauer beschreiben?
In meinen Anhang siehst Du wo mein Problem ist. Ich habe die obere Leiterbahn markiert und versuche dann vom INV2 per linksklick oben auf ein Knotenpunkt zu kommen. Geht aber nicht bei mir.
brauche Hilfe bei Schaltplan zeichnen
29.09.2011 - 22:12:36 Uhr
