Hallo Gerhard,
beim Programmer den DT006-IO einstellen und mal auf Probe drücken.
Hast Du alles so verdrahtet wie auf meiner Webseite? Da muss halt alles passen!
Hast Du den ISP-Stecker richtigrum draufgesteckt?
Bei Draufblick von oben und Aussparung am Wannenstecker ist Pin1 links unten!
Als Controller musst Du auf den ATMega644 (nicht den ATMega64) auswählen.
Die Fehlermeldung bzgl. dem Treiber kann mir nicht erklären.
Hast Du die richtige LPT-Schnittstelle gewählt.
Ansonsten einfach mal ein Foto vom angeschlossenen Programmer machen und hier reinstellen.
Ich habe mit dem Kabel bereits 32er und 644er programmiert.
Aus dem Grund habe ich erstmal keine Erklärung warum das bei Dir nicht geht!
E2000 Logik V2.2.1
10.04.2013 - 20:56:40 Uhr
