Hallo DJMitch, hallo Gexle,
wir haben das mit den Temperaturen so umgebaut, da es nicht mehr so möglich ist wie es damals war. In der Version von der du sprichst, war es noch so, dass es einen Unterschied zwischen Analogen Werten und Temperaturen gab. Dies ist nicht mehr möglich da dadurch das Rechnen und die benutzung der Temperaturen nicht möglich ist. Der Atmel kann nur mit ganzen Zahlen rechnen. Es ist anders leider nicht möglich.
DJMitch kannst du bitte dein Projekt oder ein Beispielprojekt hochladen in der die 0 anstelle von minus Graden kommen? Ein kurzer Screenshot des E2000-NET-IO-Control (PC) währe auch nett.
Wir haben unsere Tests mit einem KTY-210 an einem der Eingänge des Atmels gemacht und dann sind wir über einen CALC baustein der geteilt durch 10 rechnet auf das LCD gegangen. Außerdem haben wir die Werte im Webinterface anzeigen lassen.
Die 1°C - Schritte sind einfach zu erklähren durch das Problem, dass der Atmel nur mit ganzen Zahlen rechnen kann. Alles was nach dem Komma ist wird somit nicht beachtet. Fließkommazahlen sind auf einem so "kleinem" Prozessor zu viel und benötigen mehr Rechenleistung und um einiges mehr Speicher. Der Temperatur-Sensor hat immernoch eine Auflösung von 0,7 °C und gibt seine Werte in dezigrad Celsius (d°C) aus.
gruß
E2000 Logik V2.2.1
09.04.2013 - 13:19:48 Uhr
