Hallo Steve,
wenigstens der Rechner und das Board müssen sich im gleichen Subnetz befinden.
Z. B.: 192.168.1.x
Warum die Rechtecke rot sind (bei Verbindung mit dem Board?) kann ich Dir leider nicht sagen.
Wenn Du das ADD-Board angeschlossen hast müsste aber die I2C, RTC und EEPROM grün werden.
Wenn Du nur das AVR-NET-IO-Board mit dem ATMega644 anschließt wird da sicherlich nichts angezeigt,
da diese Komponenten auf dem ADD-Board drauf sind.
Wenn Dein Programmer einen ISP-Anschluß hat, musst Du wahrscheinlich den ISP-Adapter aus
dem Forum haben um das Teil Programmieren zu können.
Ich habe ebenfalls einen no-name-ISP-Programmer und habe damit über den ISP-Anschluß auf dem
Board den ATMega644 programmiert. Da ich auch wahrscheinlich die 8fach In- und Out-Geschichte
nachbauen werde habe ich mir bei Pollin das Atmel Evaluationsboard bestellt um div. Controller programmieren
zu können. Das Board kann Seriell angesteuert werden oder (das werde ich wahrscheinlich machen) über
den ISP-Anschluß auf dem Board meinen bisherigen Programmer anschließen und über Ponyprog dann die
div. Controller programmieren.
Fehler Logik
31.03.2013 - 11:53:08 Uhr
