Um die Wartezeit auf das Board zu verkürzen, habe ich mal versucht die Logik zu machen.
Theoretisch sollte es so funktionieren:
Die Pumpe soll über eine Zeitschaltung geschalten werden, gleichzeitig brauche ich aber auch eine Möglichkeit, diese Schaltung zu deaktiveren. Dazu habe ich einen Taster auf Eingang1 gemacht.
Eingang2 ist ein weiterer Taster, mit dem ich die Pumpe immer aktivieren kann.
Auf Eingang3 kommt ein weiterer Taster, mit dem die Poolbeleuchtung ein-/ausgeschaltet wird.
Der Druckfühler mißt den Druck der Sandfilteranlage (soll im Android-App angezeigt werden), ab einem bestimmten Druck soll eine LED aktiviert werden.
Beide Temperaturfühler sind derzeit nur für eine Anzeige im App, später wird eine Solardifferenzsteuerung damit gemacht.
Für die Anzeige der Fühler habe ich den Calc-Baustein eingefügt, ist das Korrekt?
Druckfühler muss ich noch suchen, daher keine Werte - der oben gepostete ist zu teuer.
Bitte etwas Nachsicht haben mit mir, dies ist mein erstes Projekt und ich bin noch am lernen der ganzen Funktionen.
Danke
Klaus
Projekt: Poolsteuerung
20.02.2013 - 23:48:22 Uhr
