Oh stimmt,
Such mal bei Reichelt nach Freescale-Drucksensor.
Was willst du alles schalten?
1x Pool-Pumpe
1x Poolbeleuchtung ?
wenns nur die beiden sind brauchst du kein Output-Device, da das NetIO schon 8 Ausgänge hat.
Du brauchst
1x AVR-NET-IO - Fertigmodul
1x Microcontroller ATMEL ATmega644-20PU
1x E2000-Realtime Clock V1.1 oder gleich E2000-Logik NET-IO ADD V1.3
für Jeden Verbraucher den du schalten willst ein Leistungsrelais oder Schütz
1x Relaisplatiene zum Ansteuern der Leistungsrelais z.B. E2000-Relais Karte 4f Hutschiene V1.0
2x Temperatursensoren z.B.
Kabelfühler mit Sensor KTY81-210, 2 m für den Pool
Raumtemperaturfühler mit Sensor KTY81-210 oder Außentemperaturfühler mit Sensor KTY81-210 für die Luft
2x Wiederstand 5,4kOhm für Temperatursensoren
1x E2000-ISP Programmer V1.1
für die Temeratursensoren die du ausgesucht hast brauchst du zusätzlich
1x E2000-Logik NET-IO ADD V1.3 dann aber kein E2000-Realtime Clock V1.1
1x E2000-Logik Temperatur Device 2fach oder E2000-Logik Temperatur Device 4fach
beim Drucksensor bräuchtest du entweder den von dir als 0-10V Version musst dann aber noch mit nem Spannungsteiler den Ausgang auf max 5V-Pegel bringen z.B mit 2x 1kOhm in Reihe mittelpunkt der Wiederstände an Eingang vom NetIO Außenpins einer an Ausgang vom Sensor einer an Masse.
Wie hoch ist der Druck der Pumpe Maximal???
Wo willst du sie Werte der Temperaturen und Druck sehen, noch kannst du die Werte der Temeraturen oder so nicht Live auf dem Display sehen, nur auf der Weboberfläche oder der Android-APP.
Heidos
Projekt: Poolsteuerung
12.02.2013 - 16:56:19 Uhr
