» E2000-Logik
Temperatur über 50 Grad messsen?
Thema: Temperatur über 50 Grad messsen?
Administator
Genau so ist es.
Wenn ich einmal im Atmel einen Wert habe von sagen wir mal 125 und den dann mal 15 nehme dann habe ich 1875.
Wenn der Atmel jetzt einen Wert von 126 misst. Was dann 0,004 V mehr sind dann ist der Wert nach dem Rechnen: 1890.
Also immer 15 mehr.
Wenn du aber das analoge Signal verstärkst dann kannst du auch 125,234 dann zu was anderem machen.
Der OP-Verstärker kann dann ja auch alle zwischenwerte machen. Und somit einen größeren Bereich des Atmels abdecken.
