Du musst das Webinterface konfigurieren (welche Schalter oder Ausgänge du auf welcher Seite sehen willst).
Das machst du in der E2000-Logik.
- als erstes öffnest du deine Schaltung
- du gehst oben auf den Menüpunkt "E2000-NET-IO"
- dann auf "Konfiguration"
- und dann auf "Anzeige"
Auf der linken Seite siehst du dann alle Softwareschalter und die Ausgänge von allen Elementen die du in deiner Schaltung hast.
Auf der rechten Seite hast 6 Seiten die auf der Webseite oder in der App angezeigt werden können.
Dort kannst du dann links den Schalter oder Ausgang anklicken und dann rechts an der Position wo du ihn haben willst das Fragezeichen drücken (wichtig ist, du musst dem Schalter (Ausgang) und auch der Seite einen Namen geben und nach der Eingabe "Enter" drücken, sonnst wird der Name eventuell nicht übernommen).
Das ganze beendest du mit "OK" und spielst die Logik über "Update" in dein Board ein.
Dann sind auch die Webseiten vorhanden.
Heidos
Nachhilfe mit E2000? Mehrere Problemchen...
06.01.2013 - 14:03:24 Uhr
