Wenn du an das E2000-NET-IO andere Bausteine dran machst die wir nicht vorgesehen haben dann must du da ADC auswählen. Dann hast du bei 0V am Eingang einen Wert von 0 und bei 5V hast du einen Wert von 1023. Damit kannst du dann rechnen. Tests mit einem Poti sind natürlich auch schön um solche dinge zu testen.
Denke dran, wenn du einen Spannungsteiler nimmst, dass du dann nicht mehr den kompletten bereich von 0V-5V hast.
grußt
Schwellwerte für die analogen KTY-Sensoren
05.01.2013 - 15:04:37 Uhr
