Hallo Tropby,
und wieder ein herzliches Dankeschön für die schnelle Reaktion.
Ich denke diese Info können auch die anderen User gut gebrauchen.
Zu den Sensoren hätte ich auch noch was beizusteuern:
Ich habe noch bei mir in der Bastelkiste einen KTY81-221 und KTY81-220 gefunden.
Den Temperaturfühler KTY81-221 habe ich dann mal mit einem 2,4 kOhm Widerstand angeschlossen.
Ist zwar nicht der ideale Widerstandswert, aber OK.
Ich habe mittels "Try and Error" folgende Werte ermittelt:
Temp. im Raum war ca. 22-23°C
Ich habe einen Eingang als Analog definiert und mit einem Schwellen-Modul an einen Output gekoppelt.
Als Schwellenwert high=477 und als low=475 und der Sensor reagiert auf Handwärme innerhalb ca. 3-5 Sekunden
= LED an und "kühlt" dann in ca. 8-10 Sekunden wird auf Raumtemp. ab = LED aus.
Auch mit Licht habe ich noch experimentert.
Ich habe hier einen alten Photowiderstand LDR07 mit 640kOhm angeschlossen.
Wieder Analog an Schwelle an Output
high=15; low=10
Bei normaler Raumbeleuchtung ist die LED aus; beim Abdunkeln (Hand drübergehalten) geht die LED an und
beim Wegnehmen der Hand wieder aus.
Beide Teile habe ich noch an einem AVR-NET-IO mit Pollin FW 1.03 hängen und dort zur mehr o. weniger sinnvollen
Abfrage der Daten.
Wie gesagt, das habe ich nicht profihaft mit Formel, ect. errechnet sondern durch ausprobieren.
(Man kann ja auch mal ein Trimpoti an den Analog hängen und mal dran drehen und die Schalthysterese testen/ausprobieren!)
Ich finde das wirklich klasse wie flexibel die ganze Sache von Euch gestaltet ist!
Also, nochmals danke!
Schwellwerte für die analogen KTY-Sensoren
05.01.2013 - 03:09:42 Uhr
