Hi Akim,
muss mich tausendmal entschuldigen, so ein blöder Fehler!!!
Dachte nach deiner Frage zur Schaltung, was soll damit sein? Sind doch nur drei Bauteile Temp - Schwelle - Out!
Schaute mir die Schaltung genau an!! Durch das viele probieren habe ich beim Out irgendwann eine falsche ID eingegeben!!!
Kaum macht mans richtig und schon gehts!
Aber danke für die schnelle Hilfe und nochmals sorry!
Ich hoffe ich kann irgendwann mal was zurückgeben, wenn es nur die Schaltung zur Aquarien Steuerung ist, obwohl diese ja nicht gerade komplex ist.
Zu diesem Projekt hoffe ich, das es mal möglich sein wird Messwerte zu speichern, eine PH- Elektrode anzuschliessen!
Zum Temp Sensor habe ich aber doch nochmal ne Frage! Habe bei euch gelesen, das die Leitung des Sensors 20 meter ohne Probleme sein kann. Bei mir habe ich es nicht geschaft (Cat5 Kabel), musste desswegen die 4 Fach Temperatur Elektronik direkt am Aquarium legen. Der IC2 Bus geht über diese 20 meter ohne Probleme, nehme sogar die 12 Volt darüber mit um nur ein Netzteil zu brauchen. Hat jemand mit dem DS18S20 Sensor und Kabellängen Erfahrung?
Uwe
Temperatur Steuerung geht bei mir nicht
24.08.2012 - 09:17:18 Uhr
