Nach langer Zeit wollte ich nun mal meine Aquarien Steuerung angehen!
Meine Hardware besteht aus:
NET IO mit 644er CPU
Add on
8 Fach Output
4 Fach Temperatur mit DS18S20
SW: E2000-Logik 2.1.5 b
Die beiden E/O Boards sind mit einem cat 5 kabel angeschlossen, in der Reihenfolge:
NET IO -- 1meter Kabel -- 8 Output (addr 10) -- ca 12meter Kabel -- 4 Temp Karte (addr 1)
Beim Bus scannen werden auch beide Karten richtig erkannt.
Ich kann die Ausgänge ein aus schalten, sehe die Temperaturen der Sensoren.
Aber.... Wenn ich in einer Schaltung vom Temp Ausgang 1 nach einem Schwelwert Baustein und weiter zum Eingang 1 des 8 Fach Out gehe, dann ist die LED vom Ausgang 1 immer on.
Wenn ich die Simulation laufen lasse sehe ich bei den Temperaturen immer Value1|C:Nil, Value2............
Egal welchen Wert ich als Schwellwert eingebe!
Habe für den oberen Schwellwert verschiedene Zahlen eingegeben, Für 26,0 C , einmal 26, 260. Habe auch vom Datenblatt des Sensors die gelieferten Daten für die 26,0 grad genommen (52 decimal) kein Erfolg .
Was mache ich falsch, kann jemand weiterhelfen und/oder hat jemand eine Schaltung als Anschauung ?
Danke im Voraus Uwe
Temperatur Steuerung geht bei mir nicht
22.08.2012 - 15:33:59 Uhr
