Schöne Platine hast du da erstellt.
Zu Frage 1:
Starte das Programm bitte im Administrator Modus.
Dieses Problem tritt dann auf, wenn du keine Schreibrechte im Programm Ordner hast.
Zu Frage 2:
Mit den Jumpern JP1 und JP2 wird von Seriell auf den RS485 Bus umgeschaltet.
(Das sollte man bitte ohne Betriebsspannung machen)
Die Jumper werden immer beide gesetzt.
Beide Jumper nach links (siehe Schaltbild) Seriell Aktiv und RS485 inaktiv
beide Jumper nach rechts Seriell inaktiv und RS485 Aktiv
(Das RS485 Protokoll ist zZ noch nicht in der Software, also außer Funktion)
Zu Frage 3: Alle Programmierungen laufen über die E2000 Software.
ABERRRRRR. Du bist der Zeit voraus da es in der Software noch keine Möglichkeit für den MEGA644 gibt.
Das läst sich aber ändern. Also extra für dich am Samstag ein Trollo52 Update für den Mega644.
Zu Frage 4: Genau Update-Flash Anweisung ist in der Software.
Zu Frage 5: Ja geht nur mit unserer Software.
Zu Frage 6: Ip Adresse:
Standard: 192.168.0.91 läst sich dann aber über Software ändern.
Ich werde für Samstag noch einmal eine genau Übersicht aller Funktionen erstellen. Versprochen !!!!!
Wichtig: E2000-Logik NET-IO ADD V1.2
21.07.2011 - 22:32:42 Uhr
