Zitat von Akim:
Hallo Duslan
Die Platinen sind schon wieder auf den Weg zu dir.
Output Module 2fach:
-beide Transistoren defekt
-eine Anschlussklemme defekt
-Leiterbahnriss an einer Klemme
Temperature Device 2fach:
Kann es sein das du die Anschlussklemmen Ausgelötet hattest ?
Ich verstehe nicht wie in einer 5 Klemme einfach ein lötanschluss brechen kann.
Warum bei dem Output beide Transistoren defekt waren ist mir ein Rätsel.
Kann eigendlich nur durch eine Spannungsspitze am Eingang passieren.
Habe beide Module ca 24 Stunden laufen gelassen. Alles OK
Sei bitte etwas vorsichtiger mit den Anschlussklemmen.
Am Outputmodul hab ich nichts gelötet oder sonstiges hantiert, Defekt an den Klemmen kann ich mir nicht erklären.
Spannungsspitze ? Ja unter Spannung mal angeschlossen :-( .wenn das die Ursache evtl. war.
Nur am Tempdevice, wie ich schon schrieb, sind mir vom vielen anklemmen und Sensoren probieren die eine Klemme abgerissen, die hab ich dann aus gelötet.
Schreib mir mal was Du für die Reparatur bekommst, ich mach die nächsten 2-3 Wochen sowieso nochmal ne Bestellung bei euch , wenn alles hier läuft und ich weiss was ich noch brauche, dann überweis ich Dir das dann mit.
Danke nochmals für die schnelle Hilfe...
Fehler an der neuen 2f IO Basic V.10 ?
08.07.2012 - 16:02:46 Uhr
