Warning: unlink(/www/htdocs/w008118d/elektronik2000/cache/templates%1%e2000_2017%1%design_forum%2%html1587720230.php): No such file or directory in /www/htdocs/w008118d/elektronik2000/lib/class.tengine.php on line 402
Elektronik2000.de Forum | Fehler an der neuen 2f IO Basic V.10 ?
» [E²Bus] Output-Device 2-Fach
Thema: Fehler an der neuen 2f IO Basic V.10 ?
Akim
Administator
Hallo Duslan
Die Platinen sind schon wieder auf den Weg zu dir.
Output Module 2fach:
-beide Transistoren defekt
-eine Anschlussklemme defekt
-Leiterbahnriss an einer Klemme
Temperature Device 2fach:
Kann es sein das du die Anschlussklemmen Ausgelötet hattest ?
Ich verstehe nicht wie in einer 5 Klemme einfach ein lötanschluss brechen kann.
Warum bei dem Output beide Transistoren defekt waren ist mir ein Rätsel.
Kann eigendlich nur durch eine Spannungsspitze am Eingang passieren.
Habe beide Module ca 24 Stunden laufen gelassen. Alles OK
Sei bitte etwas vorsichtiger mit den Anschlussklemmen.
