Alles sehr seltsam !
Also wenn du an Pin18 und 19 vom 2313 die 0 bzw 5V Messen kannst dann
würde ich sagen das etwas mit den Transistoren nicht OK ist.
Die Transistoren könnten sterben wenn man die Relais bei angelegter Spannung anschliessen würde und dabei
einen massiven flatter Effekt auslöst.
Ärger dich nicht zu lange damit , sondern sende die Platine mal zurück.
Ich würde mir das gerne mal genauer ansehen.
Habe heute extra noch einmal eine solche Platine nachgebaut und sie funktioniert.
Fehler an der neuen 2f IO Basic V.10 ?
01.07.2012 - 21:53:59 Uhr
