Was mir in diesem Zusammenhang noch aufgefallen ist, ist Folgendes.
Ich hatte versuchsweise beide Module Output-8fach-Device und 4fach-Temp-Device
an einem entfernten Ort vom Addd Board montiert gehabt und da habe ich zwei baugleiche Netzteile
eingesetzt für Devices und ADD-Board. 230volt Versorgung der Netzteile sind unterschiedliche Anspeisungen
(2Häuser mit getrennten Stromversorgungen)
Der E² Bus am ADD-Board war aktiv als ich am Output-Device (A B und BGND) verbunden habe ging plötzlich die grüne LED an obwohl ich keine Spannungsversorgung an den Devices angeschlossen hatte.
Meine Vermutung ist dass das Output-Device und das Temp-Device über den Bus und im speziellen über die BGND Klemme Strom vom ADD-Modul zieht. Habt ihr schon einmal versucht einem aktiven Device die Spannung zu kappen
und den E-Bus aktiv zu lassen, wäre interessant was passiert.
Wahrscheinlich habe ich damit die Max485 vernichtet. Darum jetzt mein Problem.
Ich bin mir fast sicher wenn ich nur eine Spannungsquelle mit 12 Volt benutze läuft das System.
Werde weiter berichten.
Habe im WWW ähnliches Problem gefunden
http://www.mikrocontroller.net/topic/185024
Problem output Device 8 fach
28.03.2012 - 06:05:40 Uhr
