Meinte die zum einstellen mit 1-2 on - off + den einen Jumper
wie gesagt bei mir leuchte nur die grüne LED D2 , die gelbe und rote waren aus ? hab das modul nach den schaltplan auf einer lochraster platine gelötet , kann schon sein das ich was übersehn bzw vertauscht habe werde einfachmal das Input modul nach den Platinen layout nachbau und nicht wieder nach den schaltplan so habe ich es mit den ISP adapter auch gemacht gehabt dann ging er , also als ich nach schaltplan gebaut hatte gings nicht , nach platinen layout lief es , wer weiß wat ich da falsch gemacht habe
