Zitat von elektronenbremser:
Habt ihr beachtet dass der Strom durch den Sensor 1mA bei 25°C betragen soll, wie im Datenblatt angegeben.
Das wäre beim KTY81-210 und einem 5,4k Widerstand nur bei "ca. 7,4V" Betriebsspannung der Fall.
Hallo elektronenbremser,
das Datenblatt sagt aber auch, dass diese 1mA erst bei Temperaturen über 100°C wichtig sind um die Temperaturabweichung gering zu halten.
Bei Temperaturen unter 100°C ist dies scheinbar nicht so relevant.
Da es sich bei Huede82 um die Messung in einem Aquarium handelt, sollte da noch kein Problem enstehen.
Gruß trollo52
24.02.2012 - 16:35:39 Uhr
