KTY-81-110 unterstützt werden.
Hier schon einmal :
Wie schliesse ich einen KTY81-110 an das NET-IO an.
Seiten (6): [1] 2 3 4 5 6 » |
Autor | Beitrag |
Akim
(Administator)
![]() ![]() Registriert seit: Juli 2010
Beiträge: 743 |
Temperatur Sensor Anschluss
In der kommenden Version wird der Temperatursensor
KTY-81-110 unterstützt werden. Hier schon einmal : Wie schliesse ich einen KTY81-110 an das NET-IO an. ![]() Zuletzt bearbeitet 21.02.2012 - 21:32:33 Uhr von Akim |
chesterfield1
Beiträge: 173 |
Hallo Akim
wenn ich das jetzt richtig verstehe ist der tempsensor direkt zum anschluss an das AVR Net IO. Sollte mit der Temperatur Bus Platine nicht mal der DS18S20 unterstützt werden ??? |
Akim
(Administator)
Beiträge: 743 |
Ja das ist auch so der DS18S20 kommt an das Bus Modul.
chesterfield1
Beiträge: 173 |
A dann ist ja gut ich dachte schon ich hab mir die falschen Sensoren geholt
trollo52
![]() der mit den IC's tanzt Registriert seit: Juli 2011
Beiträge: 199 |
welche Genauigkeit, ist denn mit dem KTY81-110 zu erwarten ?
Gruß trollo52 _________________________ AVR-NET-IO mit ATMega644 + E2000-Logik-Software V2.1.2 + ADD-Board V1.3 + Output Device 8fach V1.3 + Temperatur Device 2fach V1.1 + Input Device 8fach V1.3 + Realtime Clock + modifizierte Pollin-Relaiskarte K8IO + ISP-Adapter + ISP-Eigenbau-Programmer |
(Administator)
Beiträge: 967 |
Wenn die Sensoren einmal bei einer Temperatur eingestellt wurden ist eine genauigkeit von 0,7 °C zu erreicht. Die streuung der Sensoren ist auch nicht sehr hoch. Alle 8 Sensoren die wir getestet haben lagen in dem Bereich von +/- 0,7 °C. mfg Tropby _________________________ Elektronik2000.de | Software-Entwickler |
trollo52
Beiträge: 199 |
Danke für die Auskunft!
DS18S20 Sensoren können zwar eine feinere Abstufung, aber für viele Anwendungen reicht auch der KTY. Wichtig ist die Reproduzierbarkeit des Schaltpunktes. Ist denn auch "Software" in Aussicht oder geht es einfach über die "Eingangsschwelle"? Gruß trollo52 _________________________ AVR-NET-IO mit ATMega644 + E2000-Logik-Software V2.1.2 + ADD-Board V1.3 + Output Device 8fach V1.3 + Temperatur Device 2fach V1.1 + Input Device 8fach V1.3 + Realtime Clock + modifizierte Pollin-Relaiskarte K8IO + ISP-Adapter + ISP-Eigenbau-Programmer |
Huede82
Beiträge: 45 |
Grüß euch
Ich müsste auf nur einem Eingang Temperatur messen. Die Wassertemperatur im Aquarium, dafür sollte er natürlich wasserdicht sein, vorschläge wie ich das machen kann? weil wenn ich den KTY81-110 voll mit Silikon eingieße, wird das sicher Isolieren und die Meßwerte verfälschen. Ich wäre sonst auf einen Kabelfühler gestoßen, aber das ist ein KTY81-210, der natürlich ganz andere Wdst-Werte liefert.... wenns nur ne andere externe beschaltung wäre, sollt das ja kein Problem sein. nur welche? Bitte um Ratschläge, DANKE |
thermik2000
Beiträge: 378 |
Eine Tauchhülse
wie in einem Boiler wäre für mich die erste Wahl
Dort kannst du dann jeden Fühler hineinstecken und er hält fast ewig Gruß thermik2000 ![]() |
Huede82
Beiträge: 45 |
Ich versteh nur Bahnhof, vielleicht hab ich mich auch schlecht ausgedrückt. Wenn ich nach KTY81-110 suche, finde ich nur den PTC selbst, aber einen KTY81-210 habe ich als fertig vergossenen Temp. Fühler gefunden. Nur der hat andere Werte als der oben vorgeschlagene 110er. Ich würde der einfachheit lieber den feritg vergossenen Fühler nehmen, und die Schaltung demenstprechend anpassen, die Frage ist aber, Wie? lg |
Suche |
» Erweiterte Suche |
Optionen |
