Zitat von trollo52:
Hallo Huede82,
wenn, es sieht aber ganz so aus, der KTY mit dem 2,7K Widerstand als Spannungsteiler verwendet wird,
so kannst Du normalerweise den KTY-81-210 in Verbindung mit einem 5,4K Widerstand nehmen.
Der Widerstand des KTY-81-210 ist ja, bei gleicher Temperatur, auch doppelt so hoch wie der des KTY-110.
Die Teilerverhältnisse bleiben dann gleich.
Die Widerstandswerte hättest Du aber auch im Posting schon erwähnen können,
dann hätte man sich das Durchsuchen der Datenblätter sparen können.
Gruß trollo52
Gruß trollo52
Habt ihr beachtet dass der Strom durch den Sensor 1mA bei 25°C betragen soll, wie im Datenblatt angegeben.
Das wäre beim KTY81-210 und einem 5,4k Widerstand nur bei "ca. 7,4V" Betriebsspannung der Fall.
24.02.2012 - 15:55:21 Uhr
